[O2FL] Dziwny odgłos pod maską podczas puszczania gazu.
  • JonasStang308
    ahmed799, jedno wieczorkiem nie zaszkodzi chyba że będzie 5litrowe :diabelski_usmiech
    My website http://marvinmikkelson.metroblog.com/feuerschale
  • ak.wsk
    • 5
    Przy odpuszczeniu gazu pod maską coś gwiżdze. Najlepiej słychać na niskich obrotach.
    niewiem jak to opisać więc wklejam linka do YT.
    link
    co to może być ???
    • gaca
      • 79
      witam
      mam podobnie z tym że tylko przy puszczeniu gazu no i trochę ciszej niż u ciebie.Z tego co się dowiadywałem to po prostu turbina tak wyje a dokładnie spaliny które napędzają turbinę.Od prawie dwóch lat mam tak i nic się nie dziej złego a czy można temu zaradzić to nie wiem
      • przemik
        • 1610
        Efekt "sowy".
        Nie doszukiwałbym sie niczego zlego. Tez mam taki objaw w moim B5.
        Jesli chcesz spac spokojnie to warto sprawdzić jak dziala regulacja cisnienia doładowania - mowiac wprost logi dynamiczne.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • zonk
          • 31
          a co może byc przyczyną że przy dodawaniu gazu jest lekkie wycie
          gdy odpuszcze gaz jest cisza
          oleju bierze ok 1,5 l na 15 tys
          • ak.wsk
            • 5
            Dodałem filmik z widokiem spod maski. Rura, którą trzymam strasznie pracuje. Czuć pod palcami że cisnienie w trakcie dodawania gazu ją rozpycha a potem powoli odpuszcza.
            link
            Czy to nie jest wina nieszczelnego układu albo coś w tym stylu ???
            • przemik
              • 1610
              Jeszcze raz powtarzam, zeby to sprawdzic trzeba zobaczyc jakie cisnienie panuje w ukladzie i jak reguluje nim caly uklad regulacji cisnienia doladowania... zrob logi dynamiczne.
              Pzdr
              Przemek
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                ak.wsk, to turbina , nic z tym nie zrobisz ponieważ jest to loteria np. u mnie zaczęła turbina tak robić po przebiegu ponad 100kk a z kolei u mojego barta turbina tak pogwizduje już od nowości , obecnie ma nalatane 120tyś i turbinka nadal OK
                Olej sprawę i się do tego przyzwyczaj bo taka jest uroda tej turbiny :P
                Daniel
                • AdamB
                  • 8044
                  ak.wsk, powiedziałbym , że to normalna praca turbiny. Ma taki odgłos przy schodzeniu z obrotów. Mam tak od nowości i do teraz czyli do 148kkm. Turbina pompująca powietrze przy dopuszczeniu musi wydawać taki dźwięk.
                  • ak.wsk
                    • 5
                    tak własnie mówią... pół na pół... jedni mówią wymień a inny jeździj az sie zepsuje... podgloś radio nie bedzie słychać itp...
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Zamieszczone przez ak.wsk
                      I uwierz mi że to najlepsze rozwiązanie bo zanim to się stanie może to potrwać kilka lat
                      Daniel
                      • Muti
                        • 199
                        Normalny odgłos turbiny Występuje zawsze,ale zależnie od sztuki raz jest głośniejszy,a raz praktycznie nie słyszalny przy pracujacym silniku. Jeździj i się nie przejmuj
                        Moje projekty car detailingowe
                        VW Touran 2.O TDI
                        BMW X6 35d
                        więcej na PW
